Question: Newton iteration not converging
Good day all,
please I am new Maple user, i used the same code to solve boundary layer flow. Itried to use the same code in solving nanofluid but the solution is not coverging at some point. But the author i want to compared my results with had solution at those points.
Is there any way i can get solution of this model at this with these values?. Please i need your help. Thank you in advance
secod_code.mw
with*plots; ode1 := (1+1/bet)*(diff(f(eta), eta, eta, eta))-(diff(f(eta), eta))^2+f(eta)*(diff(f(eta), eta, eta))+Gr*(theta(eta)+lambda1*theta(eta)^2)+Gc*(phi(eta)+lambda2*phi(eta)^2)-M*(diff(f(eta), eta)) = 0
(1+1/bet)*(diff(diff(diff(f(eta), eta), eta), eta))-(diff(f(eta), eta))^2+f(eta)*(diff(diff(f(eta), eta), eta))+Gr*(theta(eta)+lambda1*theta(eta)^2)+Gc*(phi(eta)+lambda2*phi(eta)^2)-M*(diff(f(eta), eta)) = 0
ode2 := (diff(theta(eta), eta, eta))*(1+(4*R*(1/3))*(theta(eta)+CT)^3)/Pr+4*R*(theta(eta)+CT)^2*(diff(theta(eta), eta))^2+f(eta)*(diff(theta(eta), eta))+Nb*(diff(phi(eta), eta))*(diff(theta(eta), eta))+Nt*(diff(theta(eta), eta))^2-de*(f(eta)*(diff(f(eta), eta))*(diff(theta(eta), eta))+f(eta)^2*(diff(theta(eta), eta, eta))) = 0
(diff(diff(theta(eta), eta), eta))*(1+(4/3)*R*(theta(eta)+CT)^3)/Pr+4*R*(theta(eta)+CT)^2*(diff(theta(eta), eta))^2+f(eta)*(diff(theta(eta), eta))+Nb*(diff(phi(eta), eta))*(diff(theta(eta), eta))+Nt*(diff(theta(eta), eta))^2-de*(f(eta)*(diff(f(eta), eta))*(diff(theta(eta), eta))+f(eta)^2*(diff(diff(theta(eta), eta), eta))) = 0
ode3 := diff(phi(eta), eta, eta)+Pr*Le*(diff(phi(eta), eta))*f(eta)+Nt*(diff(theta(eta), eta, eta))/Nb-Pr*Le*dc*(f(eta)*(diff(f(eta), eta))*(diff(phi(eta), eta))+f(eta)^2*(diff(phi(eta), eta, eta))) = 0
diff(diff(phi(eta), eta), eta)+Pr*Le*(diff(phi(eta), eta))*f(eta)+Nt*(diff(diff(theta(eta), eta), eta))/Nb-Pr*Le*dc*(f(eta)*(diff(f(eta), eta))*(diff(phi(eta), eta))+f(eta)^2*(diff(diff(phi(eta), eta), eta))) = 0
bcs1 := f(0) = 0, (D(f))(0) = 1+xi*((D^2)(f))(0), (D(f))(6) = 0, theta(6) = 0, phi(0) = 1+`ς`*(D(phi))(0), theta(0) = 1+Zeta*(D(theta))(0), phi(6) = 0
f(0) = 0, (D(f))(0) = 1+xi*(D(f))(0)^2, (D(f))(6) = 0, theta(6) = 0, phi(0) = 1+varsigma*(D(phi))(0), theta(0) = 1+Zeta*(D(theta))(0), phi(6) = 0
L := [0., .1, .4, 1]
[0., .1, .4, 1]
  for k to 10 do
      sol_All := dsolve
                 ( eval
                   ( {bcs1, ode1, ode2,ode3},
                     [xi= L[k],R=1, CT=0.2, Gr=0.5, Gc=0.5, lambda1=0.2, lambda2=0.2, Pr=0.72, Nb=0.5,  Le=1, dc=0.2, de=0.2, Nt=0.5, Zeta=0.5, varsigma=0.5, M=1.5, bet=1.5]
                   [f(eta), theta(eta),phi(eta)],
                   numeric,
                   output = listprocedure
      Y_sol || k := rhs(sol_All[5]);
      YP_sol || k := -rhs(sol_All[6]);
feta || k := rhs(sol_All[4]);
      fpeta || k := rhs(sol_All[3]);
phieta || k := rhs(sol_All[8]);
      phipeta || k := rhs(sol_All[7])
  end do:
Error, (in dsolve/numeric/bvp) initial Newton iteration is not converging
for k to 10 do L[k], [(Y_sol || k)(0), (YP_sol || k)(0)] end do
0., [Y_sol1(0), YP_sol1(0)]
.1, [Y_sol2(0), YP_sol2(0)]
.4, [Y_sol3(0), YP_sol3(0)]
1, [Y_sol4(0), YP_sol4(0)]
Error, invalid subscript selector
for k to 10 do L[k], [(feta || k)(0)] end do
0., [feta1(0)]
.1, [feta2(0)]
.4, [feta3(0)]
1, [feta4(0)]
Error, mismatched or missing bracket/operator
"for k  from 1 to  10 do L[k], ([phieta ||k(0),phipeta||k(0)]); od; "
  plot( [ seq((Y_sol||j)(eta), j = 1..6)],
         eta = 0 .. 6,
         labels = [eta, theta(eta)],
         axes = boxed
plot( [ seq((YP_sol||j)(eta), j = 1..6)],
         eta = 0 .. 8,
         labels = [eta, thetaprime(eta)],
         axes = boxed
 plot( [ seq((feta||j)(eta), j = 1..6)],
         eta = 0 .. 8,
         labels = [eta, f(eta)],
         axes = boxed
  plot( [ seq((fpeta||j)(eta), j = 1..6)],
         eta = 0 .. 5,
         labels = [eta, fprime(eta)],
         axes = boxed
plot( [ seq((phipeta||j)(eta), j = 1..6)],
         eta = 0 .. 5,
         labels = [eta, phiprime(eta)],
         axes = boxed
plot( [ seq((phieta||j)(eta), j = 1..6)],
         eta = 0 .. 5,
         labels = [eta, phi(eta)],
         axes = boxed
Warning, expecting only range variable eta in expression Y_sol1(eta) to be plotted but found name Y_sol1
Warning, expecting only range variable eta in expression YP_sol1(eta) to be plotted but found name YP_sol1
Warning, expecting only range variable eta in expression feta1(eta) to be plotted but found name feta1
Warning, expecting only range variable eta in expression fpeta1(eta) to be plotted but found name fpeta1
Warning, expecting only range variable eta in expression phipeta1(eta) to be plotted but found name phipeta1
Warning, expecting only range variable eta in expression phieta1(eta) to be plotted but found name phieta1
